Problème Points lumineux dans le rendu [résolu]
- Mach021Novice
Nombre de messages : 4
Mon problème est que lorsque j'effectue un rendu de nuit, des "points lumineux" apparaissent sur l'image.
Il semble que ça ne provienne pas de la puissance des Lumières ...
Quelqu'un a-t-il une solution ? (c'est assez urgent)
Merci :icon_wink:
[img] [/img]
Merci :icon_wink:
[img] [/img]
Salut Mach021,
Quand je vois ca je me dis en 1er :
Ton projet est trop eloigné de l'origine Arlantis?
Ou ton projet est sur ou sous-dimensionné (facteur de 10)
2 pistes, mais ce n'est que pure investigation..
- Mach021Novice
Mon modèle vient de sketchup et est importé directement dans ATL
Quant à l'échelle du modèle, elle est correcte. Si je la change, les objets ATL ne correspondent plus
- Mach021Novice
J'ai trouvé la réponse à mon problème donc je le poste, on ne sait jamais que ça puisse aider qqun.
Il s'agit en fait du format dans lequel on fait le rendu ...
Etant donné que je suis tenu de faire des rendus en format .png , je n'ai pas changé le format. Mais si je fais un test en .jpeg par exemple, les points lumineux disparaissent.
Ensuite j'essayerai de changer le format de l'image avec un autre programme.
Voilà
Voilà
merci du retour
ca pourras servir a certains ! perso le .png j'utilise jamais, j'sais pas pourquoi, chacun ses affinités
- mj23Moulin à parole
Nombre de messages : 400
Emploi : Architecte DPLG
il me semble que le png est plutôt adapté au web et à l'affichage sur des sites.... pour du rendu fait plutôt du psd un peu de post prod sur toshop et après ben tu as le libre choix d'enregistrement sur toshop pour ton format....
