Problème de défauts après export et import en .dae
- Michel BAILLEApprenti(e)
Nombre de messages : 11
Bonjour, si je crée un objet (par exemple un plateau rectangulaire de quelques cm d'épaisseur avec plusieurs trous ronds le traversant)puis que j'en fais un composant que j'exporte en .dae dans un dossier, si je le réimporte et que je l'éclate, un ou plusieurs traits parasites apparaissent sur ce dessin, traits que je peux effacer pour certains ou que je dois adoucir pour d'autres. Pourquoi ces défauts et comment y remédier ?
Si au lieu d'exporter j'utilise "sauvegarder sous ..." dans le même dossier que précédemment mais en .skp, quand il s'agit d'un composant je ne peux le réimporter mais quand il s'agit d'un groupe je peux, pourquoi ?
A préciser que dans ce cas de sauvegarde et de réimport, il n'y a aucun défaut sur la pièce.
Je précise que toutes les pièces que je dessine font moins de 80 mm dans leur plus grande taille.
Merci de votre attention
Michel Baille
Michel Baille
- Humeur : joviale
Nombre de messages : 2148
Je nai pas d'expérience avec les fichiers *.DAE, mais je crois savoir que sketchup n'aime pas trop les petites dimensions, essaie une échelle plus grande pour tes export et lorsque tu importe tu modifie l'échelle après coup
Sauf exception, je n'ai pas de problème avec les dimensions de plus de 10mm et quand il y en a je passe par "mise à l'échelle". Le problème est essentiellement dans la procédure d'export et import, que ce soit en .dae ou .skp, pour garder toutes les caractéristiques du dessin originel, sans défauts parasites.
Michel
Michel
Je crois avoir résolu le problème des défauts qui surviennent après "export" et "import" d'un composant en .dae.
Dans la boite de dialogue qui apparaît quand on exporte, il y a un bouton "options" qui permet de paramétrer les options d'exportation.
C'était, à priori, aussi simple que cela. Depuis ces modifications des options, je n'ai plus ces défauts qui apparaissent en réimportant le composant.
Par contre, je ne sais toujours pas pourquoi, en .skp, je ne peux importer que des groupes et pas des compsants.
Michel Baille
Michel Baille
» [ ARCHICAD-IMPORT/EXPORT ] Import MEP depuis Revit
» [ ARCHICAD-IMPORT/EXPORT ] Export vers TwinMotion 2016
» [ ARCHICAD-IMPORT/EXPORT ] Export Layout AC9 vers PDF
