probleme bac a sable
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- jardinsdsignLoquace
Nombre de messages : 75
Bonjour a tous !
voila mon petit probleme ! meme gros probleme !
j'utiliser bac a sable depuis toujours et depuis peu je ne peux plus.
je dessine mon rectangle a partir de zero.
j'entre dans le groupe.
Je prends l'outil modeler. sur la face j'ai bien mon curseur avec 2 fleche, le rond qui apparait avec le rayon. sauf que quand je clique, je n'ai aucun point jaune sur le quadrillage et surtout lorsque je veux lever ou baisser pour faire mon deniveler rien ne se passe!
j'ai essayer de desactivé l 'extension, de la remettre, de reinstaller sketchup pro et rien n'y fait....
rien ne fonctionne. pas meme a partir des contours..
est ce que quelqu'un peut m'aider? je suis bloquée !!
Merci pour votre aide !
Marine
Marine
apparemment je suis la seule a avoir eu ce problème !
du coup pour y remédier parce que j’étais bloquée sur un projet, je me suis servie du plugin sculpter..
mais il n’empêche que si quelqu'un a la solution, je suis preneuse !
merci !!
merci !!
Non pas la seule, j'ai souvenir d'avoir eu ce problème, j'avais bien ramé avec cette histoire, puis pof....me suis rendu compte que j'oubliais de faire une manip.
Depuis l'eau est passée sous les ponts...et je suis incapable de me remémoriser quel était cet oubli...
( en gros, poster pour te répondre oui, je vois, mais me souviens plus, c'est pas top...
j'avais fais il y a quelques temps un petit tuto sur le bac à sable , je met la vidéo ci dessus, mais si je ne sais pas si cela te sera utile , si ton problème vient d'un bug !!!
![probleme bac a sable 575088biblio3d](https://2img.net/r/hpimg15/pics/575088biblio3d.gif)
- SylvanoMoulin à parole
Humeur : Expansif
Nombre de messages : 220
Emploi : Castor à poil dru
A mon avis le problème viens du fait que tu utilise l'outil rectangle de base et non pas l'outil à partir de zéro. Sinon là je vois pas
Même si je ne sais rien, j'aime bien en discuter
![langue](/users/2813/51/05/40/smiles/698412.gif)
Non j utilises à priori comme il faut :
Rectangle à partir de zéro (2ème icône)
J entre dans le groupe (ou je l éclates)
Je prends l outil modeler (3ème icône)
Le cercle rouge apparaît bien sur ma surface.
Je clique gauche une fois pour sélectionner un point.
Mais la les surbrillances jaunes n apparaissent pas et rien ne se passe....
Nombre de messages : 2148
tu dois donner le diamètre de selection (à taper au clavier si je ne m'abuse....) et là tu dervrais voir apparaître les surbrillances jaunes..... (ton diamètre est soit trop grand mais je pense plutôt soit trop petit...)
le problème peut aussi venir que ta surface est trop petites, dans ce cas la tu dois divisier ta surface
silic a écrit:tu dois donner le diamètre de selection (à taper au clavier si je ne m'abuse....) et là tu dervrais voir apparaître les surbrillances jaunes..... (ton diamètre est soit trop grand mais je pense plutôt soit trop petit...)
oui c'est ça à coup sur !!!!!!! bien vu silic
j'ai un rectangle de 10ml * 10ml et mon rayon est de 1.. j'ai essayé un rayon de 2, 5, 10 etc donc a priori pas trop petit, ni trop grand.
sinon je ne verrais pas apparaître le cercle rouge.
je ne sais pas comment mettre de photos pour vous montrer mes captures d’écran sur cette discution...
jardinsdsign a écrit:j'ai un rectangle de 10ml * 10ml et mon rayon est de 1.. j'ai essayé un rayon de 2, 5, 10 etc donc a priori pas trop petit, ni trop grand.
tu peux poster tes captures d'écran via l'hébergeur d'images du forum voir ci dessous
![probleme bac a sable Image10](https://i.servimg.com/u/f32/14/72/34/81/image10.jpg)
je clique sur cette icone, je selectionne mon image, je clique sur envoyer et ça m'ouvre une fenetre avec miniature etc, que dois je faire?
desolée la je suis pas douée !
jardinsdsign a écrit:je clique sur cette icone, je selectionne mon image, je clique sur envoyer et ça m'ouvre une fenetre avec miniature etc, que dois je faire?
tu copies le lien miniature ou le lien image (si ton image fait moins de 800ko , si non elle va "sortir" du forum) et tu colles ce lien dans le corps du message
t'inquiètes pas , je ne m'énerve jamais , j'ai les nerfs très solides
heu.... je fais copier le lien, je reviens ici pour le coller et ça ne marche pas...![triste](/users/2813/51/05/40/smiles/710050445.gif)
![probleme bac a sable Pb_bac18](https://i.servimg.com/u/f30/17/80/07/62/th/pb_bac18.jpg)
normalement c'est bon
merci merci !
je precise que c'est bon pour la photo mais toujours pas pour mon probleme de bac a sable...
c'est petit on voit pas trop !!! tu peux aussi poster ton fichier comme ca on verra si cela vient de ton fichier ou de ta version de sketchup qui bug
deux possibilités , tu l'héberges chez un hébergeur , sur le cloud....... et tu copies le lien dans le message ou tu peux le mettre en pièce jointe sur le forum (en dessous du corps du message) si le fichier est pas trop lourd
habituellement je suis pas aussi nul mais la je vois pas ou je peux mettre mon fichier skp?
ou mon fichier jpg ? désolée pour toutes ces questions !
![probleme bac a sable Pb_bac19](https://i.servimg.com/u/f30/17/80/07/62/pb_bac19.jpg)
il faut pour le poster sur le forum que ton fichier soit zippé c'est à dire compressé au format zip
ensuite tu le mets comme ci dessous
![probleme bac a sable Zip10](https://i.servimg.com/u/f32/14/72/34/81/zip10.jpg)
Lol je dois pas avoir de chance parceque la ou on met le fichier zip je l ai pas ;( il faut cliquer sur quelque chose ? Je vous assure que normalement je suis plus douee que ca !!!
regarde par ICI
un petit tuto pour mettre un fichier zip en pièce jointe à condition d'avoir un logiciel de compression , j'utilise winrar tu peux le télécharger ici
si tu n'y arrives pas .......... c'est que tu dois être blonde
![moqueur](/users/2813/51/05/40/smiles/36493.gif)
Lol pour compresser j'ai ce qu'il faut, je vais essayer des demain.
Merci![clindoeil](/users/2813/51/05/40/smiles/3844568069.png)
![probleme bac a sable Sans_t10](https://i.servimg.com/u/f30/17/80/07/62/sans_t10.jpg)
Mettre un fichier ZIP en piece jointe je sais faire, mais le probleme c'est que comme vous pouvez voir sur l'image je n'ai pas la meme interface que toi . il ne me propose pas de joindre un fichier...
Page 1 sur 3
