Solivage sur une surface arrondie. Goulotte piscine
- aurelBavard(e)
Nombre de messages : 193
Bonjour a tous,
Je cherche un plug in, pour créé les petites "barrettes" qui forment la rigole d une piscine municipale...
Un peu comme le plug solivage qui va créé des "étagères" sur une surface rectangulaire.
Mon cas plus exactement est une piscine de forme libre, avec des arrondis de partout,
Avec un pourtour de cette goulotte en barettes
Ou a défaut, une solution via la texture... Mais là, à ma connaissance, " positionner la texture"
Et je prefere alourdir mon .skp que de me taper ce boulot de fou furieux...
Piscine de 30 m de longueur, 100 m linéaire de périmètre.......
- Humeur : joviale
Nombre de messages : 2148
Peut être le plugin follow me and keep
- aurelBavard(e)
malheureusement non...
cela fonctionne avec une surface,
or dans mon cas, je cherche le même principe avec un objet... mais merci
un peu un plug comme "balustrade avec composant"
qui créé sur une ligne, courbe... des composants mais sur l'axe vertical...
Et moi j'aurais besoin de la même chose...mais horizontal....
ci joint une petite explication:
Si jamais????
Si jamais????
Aurel
- Acid JazzMoulin à parole
- Humeur : Pince sans rire
Nombre de messages : 239
Emploi : Dessin d'architecture & industriel
Je ne connais pas de plug'in qui puisse le faire en une fois mais tu peux
- créer le rectangle de base pour créer une barette (outil rectangle).
- tu fais une première copie (outils rotation avec Ctrl pour avoir le petit plus) en utilisant le centre de la courbure et en le plaçant juste à coté avec l'écartement voulu.
- tu tapes *x (x= le nombre de fois que tu souhaites l'avoir)
tu recommences l'opération à chaque changement de courbure.
Antec Sonata III – Windows 7 64bit – Intel core i7 cpu 920@ 2,67ghz – 12Gb Ram Kingstone – Corsair force 3 ssd 90gb – 2x Western digital blue 500gb – Nvidia Geforce GTX 275 – écran 24” iiyama prolite B2409HDS
- aurelBavard(e)
loool oui, effectivement...
c'est comme ça que j'ai fait sur l'exemple avec les rectangles rouges..
mais imagine 100 m linéaire à raison d'un rectangle de 2 cm avec un écart de 1 cm....
Aurel
baaaah!!! tu fais x 3333,333 non?
- aurelBavard(e)
Tu m'as tellement fait rêver que je te met un point de réputation.... loolAcid Jazz a écrit:baaaah!!! tu fais x 3333,333 non?
Et celui là, tu ne l'as pas volé !!!! Sacré TUTO !!!
Aurel
haaa mon premier point: snif, snif, merci madaaame ! :icon_mrgreen:
plus sérieusement je vais fouiller un peu dans mes plug'in mais à mon avis il faudra en combiner plusieurs, leplugin 1001bits permet aussi de faire des stores et ce genres de choses mais rien de plat suivant une courbe !?!
- aurelBavard(e)
Non plus sérieusement, ça fonctionnerait dans un cercle ou avec des courbes identiques...
Si j'ai ça, j'y crois beaucoup moins....
Aurel
TU AVAIS DIT UNE PISCINE, PAS UN LAGON !!
Edit : regarde peut être ici, dans cet ensemble d'outils il y a "copie le long d'un chemin" : Je ne sais pas le tester pour le moment... il faut voir s'il le fait le long d'une courbe, en multiple exemplaire et en réorientant le rectangle ?!
a+ bon courage pour ton lagon heu piscine
Si cette solution te vas, elle est réalisée avec Shape bender .
Travailler sur le raccord
Dans les courbes les barres son légèrement déformées mais je ne pense pas que cella se remarque
- aurelBavard(e)
Merci Vick, ça à l'air pas mal ça!!
Je l'ai téléchargé... mais alors.. je ne comprend rien!!
Pourrais tu m'indiquer le process, stp?
Aurel
Voilà une autre possibilité
tu télécharges l'ensemble de plug'in dont je t'ai indiqué le lien précédemment
tu utilises la dernière icone de la barre : create balustrades... il y a moyen de détourner le résultat avec les paramètres suivants:
et tu obtiens ceci
après il faut faire une petite adaptation aux intersections... a+
et tu obtiens ceci
- aurelBavard(e)
Merci,acid jazz,
Je l'ai ce plug in, mais tu me bluffes un peu pour le coup,
parce que je n'avais pas pensé à écraser la balustrade! ... tout simplement
Alors c'est ça la diversité!!! L'analyse et les idées des autres???
Moi qui m'était enfermé dans la pensée unique....
Comme quoi ça à du bon d'écouter, d'échanger !!! Merci.
(LOOL j'essaye de tourner une petite phrase, genre politico-socio-philosophique,
mais c'est n'est pas vraiment le lieu!!!)
Mais quand même... Putain comment c'est bon de pouvoir échanger entre geeks
Cependant, le shape bender de Vick me semble plus adapté à la situation.
Si quelqu'un peut m'expliquer comment il fonctionne, par contre...
Je m'arrache les cheveux depuis tout à l'heure....
Aurel
De rien à la tienne et bonne continuation
Tu sélectionnes le contour de la piscine et tu soudes les lignes.
Dans info sur l'entité tu regardes la dimension de ton périmètre.
Tu dessines en ligne droite tes barrettes sur la même dimension de ton périmètre.
Tu en fais un composant.
ATTENTION
sur la ligne ROUGE a l'axe du projet tu traces une ligne de la dimension du périmètre.
tu positionnes ton composant au dessus "un peu plus haut"
Au dessus du composant tu positionnes le tracé de ta piscine Mais ATTENTION
le tracer ne dois pas être fermé donc tu l'ouvres d'un Cm de" preférence sur la partie la plus droite" pour avoir moins de problèmes sur le raccord.
Voilà, tout est en place
La ligne
le composant au dessus
et le périmètre encore au dessus
Tu sélectionnes le composant
Tu sélectionnes le plug
tu clic sur la ligne droite
tu clic sur le périmètre
et voilà, cella parait compliqué mais c'est assez simple.
Tu peux régler l'intérieur ou l'extérieur avec les flèches du clavier.
ATTENTION
La ligne
- aurelBavard(e)
on est bien d'accord c'est ce plug in?
Aurel
- aurelBavard(e)
Mais c'est où que tu habites pour que je vienne te faire des bisous?????
Enormous!!!
Il y a 3 bouts d'erreurs... mais on s'en fout... c'est une affaire de 2 min de reprise.
un grand grand Merki !!!
Enormous!!!
vick a écrit:Tu sélectionnes le contour de la piscine et tu soudes les lignes.
ATTENTION
La ligne
Aurel
