La palette contextuelle se déplace toute seule
Bonjour à tous
A chaque fois que je clique sur un élément pour l'éditer en 3D, ma palette contextuelle apparaît et se déplace sur un autre endroit de mon écran 1 seconde après avoir apparu... Du coup, il m'arrive très souvent de cliquer dans le vide à l'endroit où se trouvait le bouton sur lequel je voulais appuyer, juste avant qu'elle ne se déplace toute seule d'un coup ! Très agaçant quand on a une centaine de modif à faire en 3D
Vous avez également ce problème ? Est-il possible d'y remédier ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Nombre de messages : 1965
J'ai le même soucis. Il me semble que ça se règle dans option/préférence utilisateur.
A vérifier.
A vérifier.
Dans Environement de travail > Dialogues et palettes, il faut lui dire de suivre le curseur... enfin je crois
Je viens de trouver en fait ...
Options > Préférences environnement de travail > Dialogues et palettes
Il faut choisir l'option "suit le curseur". C'était tout con
Sujet résolu. Merci Louis pour ta réponse rapide.
En même temps Mais mersilk quand même !Silk37 a écrit:Dans Environement de travail > Dialogues et palettes, il faut lui dire de suivre le curseur... enfin je crois
Mouais... moi je dis que c'est facile de trouver quand quelqu'un te donne la réponse
Je n'ai qu'une seule chose à répondre :
En fait tu as posé cette question juste pour avoir une occasion de nous montrer ton escalier
Exactement, ça fait justement 3 heures que je tourne autour en cherchant un prétexte
- VertiKalMONTAGNARD DU FORUM
Nombre de messages : 1724
Adieu Farkas,
Tu peux la paramétrer à ta guise pour suivre ta souris etc.... Mais si tu la mets trop près, quelquefois tu verras elle va te gêner.
Mais, ce n'est pas grave, cette palette perso je l'enlève de temps à autre et elle réapparait suivant ton paramétrage "programmé" auparavant.
Je n'ai encore pas eu le temps de lire tes tutos, mais ça Farkas cela fait parti de ton environnement de travail pour le fichier modèle. Il me semble que tu en as fait un à ce sujet.
Adieu AMI. Sans rancune.
Bonjour VertiKal
Merci pour les infos. En effet j'avais constaté que du coup cette palette suit ma souris partout alors que ce que je voulais, c'est qu'elle arrête de se déplacer justement... enfin bon là je fais avec.
A part ça, l'environnement de travail et le fichier modèle sont deux choses différentes. L'environnement de travail est propre à l'application installée. Le fichier modèle est en fait un projet comme un autre.
Sans rancune ? C-à-d ?
Vu comme ça, tu as raison, l'environnement de travail et le fichier modèle sont deux choses différentes.
Si tu as des soucis avec ta souris, essaie avec plusieurs réglages de vitesse.
Pour aller encore plus loin, des fois cela vient de carte vidéo. Mais là, c'est tout ce que je sais.
Adieu ami.
Adieu ami.
Non non aucun souci avec ma souris.
Si les déplacements de ta palette sont saccadés, alors peut-être ta carte vidéo, qualité de ton écran ? Mais là, j'y sais pas grand chose ami.
Faudrait voir avec un un qui a le même matériel que toi.
Chez moi, ça fonctionne très bien.
Si cela peut t'aider :carte quadro 1,5Go, écran 30" HP, 24 Go de ram.
Je ne comprends pas pourquoi tu parles de palette qui se déplace de manière saccadée.
Je n'ai pas de souci avec la souris et la palette ne se déplace pas de manière saccadée... aucun souci de ce côté là.
Le problème, c'est celui que j'ai énoncé dans mon premier message, à savoir le fait que la palette se déplace toute seule en 3D même quand je ne le lui demande pas. Je souhaiterais tout simplement qu'elle ne bouge pas du tout.
J'ai bien compris ton soucis Farkas, je te parle de ça car j'ai eu des ennuis avec AC 9 ou 10 à ce sujet. Mais j'ai changé de matériel depuis.
Le pense mal m'exprimer.
Le déplacement de cette palette, moi c'était partout (plan, 3D, façades etc...) et c'était en saccade.
Je pensais peut-être faire le lien avec ton déplacement bizarre et t'inciter à te poser les les mêmes questions que moi.
Je doute que cela vienne d'AC.
Pour ma parti, cela venait de mon matériel, enfin je suppose car depuis ce changement plus rien, même avec mon dernier PC (4ans) sur les anciennes versions.
Ha OK je comprends mieux maintenant. Mais ici je ne pense pas que ce soit lié à mon matériel, quoique c'est déjà une belle 3D...
Excuse moi de m'être mal exprimé, j'ai cru, mais je ne peux pas t'aider mon Ami.
Ben zut, j'aurais pu donner une bonne réponse.
Comme quoi, je suis toujours en retard....
A vrai dire mon problème n'est pas totalement résolu, donc si tu as une alternative, je suis preneur !
Ben perso, j'ai pris un peu de temps à régler en jouant avec la distance du curseur.
Et parfois, je la bloque sur "saute à sa dernière position".
T'as testé d'autres distances????
J'ai mis la distance au max, c'est déjà mieux.morbiteus a écrit:Ben perso, j'ai pris un peu de temps à régler en jouant avec la distance du curseur.
Perso, j'ai tatonné beaucoup, voici ce que j'ai....
Moi j'ai fini par opter pour ceci :
Copieur.
Pour rebondir à Farkas l'autre jour, bien différencier fichier modèle de ton environnement de travail.
Dans l'apprentissage logique d'AC, OUI.
Mais de la manière que je l'utilise perso AC, je les associe fortement. Tu risques de t'en apercevoir à l'usage d'AC.
Chacun a son point de vue là-dessus Farkas. Et on en restera là car je pense que l'on ne va pas être d'accord du tout.
Mais, je te le répète à première vue OUI, tu as raison.
