Poser des objets sur un même axe
- LiFabApprenti(e)
Nombre de messages : 14
Je n'ai pas trouvé de solution pour arriver à disposer plusieurs objets sur un même axe sans tracer au préalable un énorme rectangle sur lequel je vais venir poser mes objets sur sa face.
Existe t'il un autre moyen ?
Merci par avance pour vos astuces ;-)
1° Utiliser une ligne d'aide
2° Utiliser les interférences des lignes rouge,verte,bleu, que tu peux forcer avant le déplacement de ton objet en te servant des flèches du clavier
Fleche gauche= ligne verte
flèche droite= ligne rouge
flèche haut et bas = ligne bleu.
Tu peux aussi indiquer la distance de déplacement et le nombre d'objets
EX: CTRL" pour dupliquer", clic sur l'objet pour le sélectionner, clic sur la flèche droite pour le déplacer sur l'axe rouge" tu déplace légèrement ton objet", 40 dans la boite de mesure" c'est la distance", clic entrée, 8 " c'est le nombre" ,clic entrée
Tu as huit éléments qui sont séparés de 40 cm. Alignés sur l'axe rouge
- LiFabApprenti(e)
Merci pour ta réponse. Je ne te suis pas tout à fait !
_ Pour les flèches directionnelle j'ai beau essayé de pianoter dessus rien ne bouge ! j'ai sélectionnée mon objet essayé de changer d'outil mais rien n'y fait. Je suis sous os x peut être qu'il y a quelque chose de différent ?
_ Pour la duplication d'objet avec une distance, j'y arrive car je commence à déplacer mon objet dans la direction que je veux puis je rentre ma distance. Par contre pour en faire 8 séparé de 40cm c'est encore de la magie pour moi ! Si je tape 8 il me re-déplace l'objet avec cette nouvelle mesure.
Hum hum, c'est pas 8 qu'il faut taper mais "*8" (fois 8) en ayant bien sûr copié déplacé son objet de 40 ou plus suivant l'intervalle souhaité
et si on veut entre 2 copies, c'est "/8" (diviser par 8
et le truc rigolo c'est que tant qu'on ne change pas de fonction, on peut taper des "fois n" ou des "diviser par n" à foison!
Ce qui permet de visualiser diverses possibilités à la suite!
Explications détaillées
[list="list-style-type: decimal; direction: ltr;"]
[*]Faire un groupe de l’objet
[*]Sélectionner l’objet et prendre l’outil déplacement
[*]appuyer su CTRL
[*]Clic sur l’objet et le déplacer « garder le clic enfoncé »
[*]Appuyer sur la flèche indiquant le sens de déplacement
[*]Lâcher le clic
[*]Entrer la distance de déplacement
[*]Appuyer sur la touche entrée
[*] taper le nombre d’objet désirés plus X « 9x »
[/list]
[*]appuyer su CTRL
[*]Lâcher le clic
[/list]
- LiFabApprenti(e)
Merci pour vos indications !
J'ai réussis à dupliquer un objet 8 fois ! Enorme !
Par contre je patauge toujours sur le cout des flèches directionnelles malgré vos explications mais c'est pas bien grave il me suffit de donner la direction avec ma sourie.
Encore merci
Encore merci
- DomixV.I.P.
Nombre de messages : 894
vick a écrit:Explications détaillées
J'en apprend encore.
Le blocage des axes et la copie avec déplacer, j'ai déja la connaissance.
Mais alors ajout du *8. C'est juste énorme.
Merci.
