Problème avec ouverture de shader perso
le cas est le suivant.
Je me suis créer une bibliothèque de shaders perso.
Comme j'ai changé de poste, j'ai réinstallé Artlantis.
Bien sûr mes fichiers atls perso ne se trouvaient pas dans la bibliothèque par défaut d'Artlantis et je les ai copier depuis mes dossiers dans les média adéquat.
malheureusement ils ne s'installent/aient pas sur les objets.
J'ai donc entrepris bravement de les refaire sans comprendre le motif de ce refus!
Tout à joué, jusqu'au moment où j'ai voulu transférer l'un d'entre eux dans un autre dossier des médias.
J'avais créer un atls que j'avais enregistrer par mégarde dans le dossier converted de métal, où j'ai les shaders convertis de maxwell, et j'ai voulu le déplacer directement dans les médias Artlantis et là brusquement il ne fonctionne plus.
Il n'y a pas de message d'erreur ni de blocage d'Atlantis, il ne se passe tout simplement rien.
J'en suis arrivé à la conclusion que pour une raison que j'ignore, Artlantis ne retrouve pas le chemin des fichiers, cela de manière définitive puisque même en les replaçant dans le dossier où il fut enregistrer la 1ère fois il ne veulent définitivement plus s'installer. En tout cas, dans cette hypothèse, cela m'expliquerai aussi le motif pour lequel mes anciens atls ne pouvaient pas non plus s'installer.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? S'agit-il d'un bug?...ou d'une mauvaise manipulation de ma part?
Merci en tous cas pour d'éventuelles réponses!
Salut, as tu deplacer le fichier.atls seul ou bien avec son image .jpg?
Dans la V5, les fichiers shader .atls sont accompagnés de l'image .jpg du shader, ça ne fonctionne que si ces deux elements sont rangés ensemble...
J'ai bien déplacé les deux.
J'ai penser que cela pouvait avoir à faire avec la lourdeur de mes fichiers images et j'ai refait l'essai avec des fichiers moins lourds, mais c'est le même problème.
il faut dire également que le problème ne vient pas forcément tout de suite, seulement au bout de deux ou trois application du shader_ Cela pour les nouveaux que j'ai fait_ pour les anciens atls c'est directement qu'ils ne fonctionnent pas.
pas de souci, mais y'a souvent du monde le dimanche...
je ne vois pas trop pour ton probleme de shader...
faudrait que tu envoie ton fichier au format archive...
Ok volontiers mais là il faut me dire un peu comment ça marche!
Je profite par ailleurs pour te témoigner de mon coup de chapeau pour tes images...j'ai pu les voir ... en partie je pense.
je te remercie...
j'ai appris énormément grâce a ce Forum...
pour inserer ton fichier, soit tu passes par un site d’envoi de fichier (wetransfert, mediafire, freedl..)
soit tu utilise l'upload fichier, en haut à gauche de cette meme page.
yanosh
yanosh
- epsilonLoquace
- Humeur : Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
Nombre de messages : 52
Localisation : Ouagadougou, BURKINA FASO (Le pays des hommes intègres)
Emploi : Ingénieur Génie Civil, Designer en Architecture
Honnêtement j'apprends énormément grâce à vos interventions! Respect à toi Yanosh
mais je vous remercie cher ami...
tout le plaisir est pour ce forum...
j'ai pas encore eu le temps de jeter un oeil à tes shader, je suis dans le jus au niveau taff...
à priori je ne pense pas.. j'en ai plusieurs qui dates et qui fonctionnent bien avec la dernière version..
as tu essayé de les faire glisser directement du dossier où ils se trouvent sur ta modélisation dans Artlantis. sans passer par la fenetre de ta bibliotheque d'Artlantis?
Est-ce que le chemin du fichier est enregistré au moment de la création du shader dans le dossier du shader lui-même?
Je me souviens que dans les préférences, j'avais indiqué un autre chemin pour les médias... et que j'avais copié le dossier média Artlantis dans un autre endroit que celui par défaut
Je ne pourrais d'ailleurs plus le retrouver parce que ma nouvelle machine est distribuée différemment!
Je vais peut-être voir avec le support Artlantis directement...
As-tu pu ouvrir l'archive et si oui as-tu toi-même essayé de les utiliser?
