Faire un trou dans une toiture multipans
Salut à tous
Ca peut paraître con, mais ... je n'arrive pas à faire un trou dans une toiture multi pans ...
Quelqu'un connaît la technique sans devoir diviser en pans uniques ?
Merci !
Merci !
ben.. ?? mis a part la diviser avant..
pourquoi ne pas vouloir?
Ben c'est plus facile pour modifier la pente, déplacer les sommets, etc ... sans devoir ajuster les jonctions à chaque fois. Je me suis dit que ça devait être possible de créer un trou comme on en créerait un dans une coque par exemple...
ben j'ai essayer une ou deux fois sans succès.. je m'y suis pas attarder et j'ai finalement diviser celles-ci.. et puis si il faut appliquer des accessoires de toitures ben.. faut les diviser de toute façon me semble-t-il..
- en plan, créer le trou dans la toiture multi plans : (icône -) quand on clique sur un point du toit >le toit se re-divise aussitôt en multi plans autour du trou
- cliquer sur les arêtes du trou > options personnalisées de plan (dans la palette qui apparait, l'icône avec une toiture et un petit menu) >passer toutes les arêtes en pignons
C'est tout !
Une feuille, un crayon.
Mac - Archicad / Cinema4D
C'est tout !
Salut Patrick
Je tente d'appliquer ta méthode, mais je cale à la deuxième étape, ça ne me fait pas de trou même après avoir choisi pignon pour les 4 côtés du mon trou...
- en plan, sélectionner le toit
- cliquer sur un point du DEBORD DE TOIT
- choisir l'icône - (retrancher polygone) dans la palette
- dessiner la forme à retrancher (rectangle ou polygone selon l'option du toit choisie)
That's all !
> Si on clique sur un point du débord de toit, on retranche directement le volume choisi, sans modification du reste du toit.
> Si on clique sur tout autre point du toit lui-même, le volume se retranche mais le toit est recalculé en multi pans, et là il faut passer par l'option "pignon"
That's all !
C'est bien cela que je faisais, mais ça ne fonctionne pas sur la toiture de mon bâtiment. Par contre, si je crée une nouvelle toiture, ça fonctionne très bien donc j'en ai refait une autre.
Merci Patrick
Merci Patrick
» Faire un trou dans un mur rideau
» Plugin pour faire une toiture dans sketchup
» Cherche méthode pour faire apparaitre la nomenclature des portes et fenetres sur les façades....
» [ ARTLANTIS ] Faire disparaitre un objet dans une animation
» comment faire ? pour dégrouper des objets dans un fichier 3DS
