[ ARCHICAD ] calcul superficie d'une face de forme ?
je m'arrache les cheveux de puis ce matin sur un problème de surface et nomenclatures !
Voila mon problème :
J'ai une vêture bardage métallique sur un bâtiment de 125m de long par 11 étages .
ce bardage est constitué de panneaux sandwich de 30 cm de large à revêtement aluminium type Myral en 32 mm d'épaisseur,
jusque là, pas de soucis si je devais calculer la surface de bardage .
Là ou ça ce corse, c'est que mon bardage est constitué de 3 couleurs de lames disposé aléatoirement sur la façade .
Donc, pour réaliser mes façades, j'ai trouvé comme solution de récupérer ma façade en 2D, de la coller à plat sur un niveau, de la découpée en tranche de 30 cm/4m maxi (longueur de lame maxi) et d'appliquer dans chaque zone, aléatoirement une dalle avec l'un des 3 coloris de bardage en surface supérieure .
ensuite, il faut que je redresses ma façade à la verticale,
j'ai là aussi trouvé comme solution de transformer ma multitude de dalle en forme et de tourner le tout à la verticale et j'applique ensuite cette forme sur ma façade .
de là, il faut que je récupères la surface en m2 de chaque matières de bardage différente . Mais, il me compte un peu plus du double de la surfaces ! je penses qu'il compte les 2 faces du bardage + la tranche .
Or, j'ai appliqué 3 surfaces différentes à mes dalles de départ (le dessus couler bardage que je souhaite, la tranche en gris et le dessous en blanc)
Je voulais savoir si on peut récupérer qu'une surface d'une face d'une forme ?
je viens de trouver une solution !
Mes dalles de départ, si je les mets en épaisseur nulle,
la surfaces totales à la fin du processus est bonne !
on sait jamais si ça peut servir à quelqu'un, je laisses mon post .
nomenclature de surface
j'ai simplement pris la 1ere, "toutes les surfaces", et remplacé "type 3D" comme critère de sélection par "forme"
désolé, je n'ai pas été assez rapide pour répondre
salut Silk, oui, mais ca ne marchait pas !
il me prenait en compte la totalité des formes !
mais en séparant par surface non ?nono.lerat a écrit:il me prenait en compte la totalité des formes !
Moi je pense que je serais resté en 2D et aurais les calculs avec simplement des nouvelles hachures créées spécialement pour.
attention, projet BIM,
donc max de choses en 3D pour pouvoir quantifier !
Nombre de messages : 1965
Question bête : pourquoi ne pas avoir travailler directement sur un plan vertical et s'être embêté avec une transformation en forme et une rotation ?
Ça aurait bien marché si la façade était toute simple et sans découpe complexe des lames ! Mais la, certaine lame sont découpée en angle donc beaucoup moins facile avec des murs et des dalles !
Il y avait la solution mur rideau aussi...
Salut Silk,
je ne maitrise pas assez le mur rideau pour être efficace avec !
Mais j'y ai pensé aussi au début .
Pour vous donner une idée des façades :
et j'ai 2 barres comme ça pas tout à fait identique .
bah.. pourquoi tu les comptes pas à la main
ok
ok
sympa comme maquette
j'ai modélisé beaucoup de barres moi aussi, mais toujours dans leur version "avant restauration" donc beaucoup moi sympa
tu as réussi a faire fonctionner la nomenclature de surface ?parce que si les faces contre mur et tes arêtes latérales ne sont pas de la même "couleur que tes faces externes il n'y a aucune raison que ça ne marche pas et ne te donne pas les bonnes surfaces
oui j'ai réussis ! en mettant à 0 mes épaisseur de dalle de départ !
et en recalculant à la louche avec des hachures, ça correspond !
je voulais savoir si tu avais essayé dans les épaisseurs à 0 en faitnono.lerat a écrit:oui j'ai réussis ! en mettant à 0 mes épaisseur de dalle de départ !
mais tu as ton résultat, c'est l'essentiel
Et t'as géré comment ce bardage Vertikal?
Personnellement pour ce genre de cas, j'utilise des hachures, puis j'en fait un profil complexe.
Comme dit Silk, l'important c'est d'avoir le bon résultat.
di donc le Coulounet il a pas lus le début lui hein ?Coulou a écrit:Et t'as géré comment ce bardage Vertikal?
J'ai d'abord copié collé ma façade brute de la façade vers un plan de niveau, ensuite j'ai tout découpé tous les 60 (largeur de lame Myral) et 4,00 m de haut max (longueur max lame Myral)
Ensuite j'ai remplis avec des dalles épaisseur 0 avec les surfaces désirée (3 couleurs de bardage Myral)
de là, transformation de la totalité de la façade, en plan avec des dalles, en forme,
puis rotation à 90° pour avoir l'ensemble des formes à la vertical, et placage sur ma façade brut !
il est content le Coulou ?
pas bête aussi ! surtout que avant, j'ai toute ma façade en hachures ! pas pensé du tout au profils !Archi43 a écrit:Personnellement pour ce genre de cas, j'utilise des hachures, puis j'en fait un profil complexe.
Non, je ne lis jamais le début des postnono.lerat a écrit:di donc le Coulounet il a pas lus le début lui hein ?
Oui oui, j'avais pas compris, je pensais que t'avais fait tout ça pour juste calculer tes surfaces ...nono.lerat a écrit:il est content le Coulou ?
Ce que j'apprécie avec cette solution, c'est sa flexibilité en cas de modif. C'est aussi très rapide si le motif est répétitif.
ben nan hein !!! nanméallokoi !!!
avec ça, j'ai mes perses, mes façades et mes plans nickel ! les plans étant du secondaire car on ne touche pas du tout aux intérieurs !
Réfection des façades avec isolation par l'extérieur et changement de toutes les fenêtres en cassis rénovation !
