[ ARCHICAD ] Problème raccord isolant extérieur
- WutxoMoulin à parole
Nombre de messages : 600
Emploi : Architecte D.E.
J'ai un petit problème au niveau d'une connexion de mur... Je souhaite dessiner séparément mon mur et mon doublage (doublage à changer) pour pouvoir travailler correctement avec l'outil rénovation.
Lors du dessin du doublage, seul les angles sortant ne se connectent pas bien, voir photos ci jointes.
Avez-vous une astuce pour palier à ce problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Fred0079Moulin à parole
Nombre de messages : 310
Refais une capture d'écran en montrant où sont tes lignes guides
J'ai un nouveau problème en plus de celui-là... j'ai dû faire une soustraction dans le doublage pour créer l'ouverture en face de la baie (ouverture dans mur créer par la baie) et du coup j'ai un morceau de doublage qui passe en texture mur...
- Christophe FortineauV.I.P.
- Humeur : Visqueuse
Nombre de messages : 1186
Oui pourquoi pas Ti Pack mais je songerais de prime abord à ne pas confondre l'emprise du mur existant avec la ligne "de référence" de ton doublage. Il en va de même pour les raccords en angles de 3 murs ou +, la position de la ligne "de référence" du mur est capitale
Ensuite décaler ton doublage du mur serait aussi opportun que logique car en réalité le doublage n'est que trop rarement collé au mur, au pire quelques mm subsistent entre les deux voiles
Pour ce faire je t'invite à solliciter le décalage de ton doublage via une valeur numérique dans les propriétés de celui-ci
salut salut,
problème récurent en rénovation,
il ne faut pas que les lignes de construction du mur conservé soit confondu avec le mur démoli/projeté .
Mettre la ligne de construction de l'autre côté du mur conservé réglera ton problème !
+1Ti Pack a écrit:Salut,
essaie, dans ton calque de doublage de changer le numéro de priorité de ton calque (1 en réglage de base) et passe le en valeur "2".
- quentinrMoulin à parole
Nombre de messages : 269
Petit précision, il n'y a pas de notion de avant plan, arrière plan ou priorité là, seulement, 2 claques avec un indice différent ne pourront jamais s'intersecter ou agis l'un sur l'autre.
Il n'y a pas de notion de grandeur mais juste de différence.
Bonjour et merci à tous !!! Effectivement en modifiant le N° de priorité ça fonctionne bien !
J'ai toujours le problème de l'isolation qui passe devant les baies en vue en plan (trous réalisé avec une soustraction) Alors que sur la 3D j'ai bien l'isolation qui ne s'affiche pas là où j'ai réalisé la soustraction...
Vous pouvez vous en rendre compte sur les photos précédentes.
C'est normal. La vue en plan est une représentation symbolique, tandis que la 3D (et coupes / facades / doc 3D) est une projection réelle.Wutxo a écrit:J'ai toujours le problème de l'isolation qui passe devant les baies en vue en plan (trous réalisé avec une soustraction) Alors que sur la 3D j'ai bien l'isolation qui ne s'affiche pas là où j'ai réalisé la soustraction...
Malheureusement les opérations sur les éléments solides ne sont donc pas prises en compte en vue symbolique.
Il va donc falloir trouver un plan B pour la représentation 2D correcte à ce niveau-là.
OK merci.
Dommage qu'ARCHICAD ne prenne pas ça en compte... Je vais découper mon doublage au droit des baies alors.
Au lieu de découper, je pense qu'une baie libre devrait faire l'affaire.Wutxo a écrit:OK merci.
Salut à tous,
Le fait de "ne pas intersecter" peut aussi aider dans bien des cas.
@Wutxo, J'en profite aussi pour compléter le titre, en passant vite fait je pensais que tu avais un problème TeamWork ...
Farkas a écrit:Au lieu de découper, je pense qu'une baie libre devrait faire l'affaire.
Ah oui merci !!! c'est le plus simple oui, bravo mes automatismes... j'ai encore du travail !!!
Coulou a écrit:Le fait de "ne pas intersecter" peut aussi aider dans bien des cas.
Je testerai ça au passage, merci.
