par Patrick Superpat Aujourd'hui à 13:42
[ SKETCHUP plugins ] plugin Floor Generator
Avec ce qui est marqué là je pense que je peux vous passer le Floor Generator!
Il faudra juste ne pas en tirer de bénéfices pécuniers!
En gros on dessine n'importe quelle surface (Plane) , on règle son calepinage et zou...
# Permission d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel pour
# tout but et sans frais est accordé par la présente.
# CE LOGICIEL EST FOURNI "TEL QUEL" ET SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS,
# SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.
# CE PLUGIN EST UNE AUTRE INVENTION DE MON IMAGINATION ET N'EST PAS BASÉ SUR OU CONFORME À QUOI QUE CE SOIT !
# IL A ÉTÉ CRÉÉ ET TESTÉ UNIQUEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT WINDOWS ET NE PEUT PAS FONCTIONNER SUR UN MAC.
# Nom : SDM_FloorGenerator
# Par : sdmitch
# Usage : Plugins>Outils GDT>Outil de visage>Générateur de sol
# Note : Le quadrillage sera placé sur le côté de la face choisie à partir de la
# le coin le plus proche du point de prélèvement si le coin d'origine est sélectionné. Le quadrillage peut
# être placés sur des faces de toute orientation, c'est-à-dire verticale ou horizontale. Le quadrillage
# sera peint avec le matériau actuel, une couleur aléatoire ou le matériau choisi.
# Les matériaux à appliquer au hasard peuvent se trouver dans n'importe quel dossier. La fenêtre de sélection des matériaux
# a une capacité de sélection multiple en utilisant la touche Ctrl ou Shift. Ctrl+A ne fonctionne pas !
# Le motif Clipboard ne peut être placé que sur une face VERTICALE.
# Créé : Juin 2015
# Mise à jour : Mars 2017
# Par : sdmitch
# Créé : Juin 2015
Mielpops123 aime ce message
j'ai déplacé et corrigé le sujet dans "sketchup plugins" , plus adapté que "sketchup généralités" et avec un titre cette fois ci , à 0h05 Pilou à moins les idées claires
Je répondais à la personne qui voulait faire pavés (nombreux) comme possible solution
(m'enfin les 600 000 pavés j'y crois qu'à moitié, cela doit faire exploser n'importe quel plugin!
Pilou a écrit:Je répondais à la personne qui voulait faire pavés (nombreux) comme possible solution
oui j'avais bien compris , mais c'est mieux quand même dans les sujets plugins
vick a écrit:On le retrouve ou dans SU une fois mis dans les plugins?
salut Vick , voir ma capture d'écran ci dessous
Il faut peut-être charger un plugin existant du SDmitch pour qu'il y ait création d'un sous répertoire dans SKetchUP lui-même...
Je suis sous 2017 Make
normalement si tu installes le fichiers rbz , dont Pilou a donné le lien il va créer les sous menus
dans le code ruby add_submenu("Face Tool") ajoute un sous menu
et $sdm_Face_tools.add_item('FloorGenerator') { Sketchup.active_model.select_tool SDM::SDM_FloorGenerator.new } ajoute l'article Floorgenerator au menu facetools
donc si tu installes le plugin tu devrais avoir ces sous menus
Merci Pilou!
