Fill a hole in a mesh of the size of a single triangle
- mbernardApprenti(e)
Nombre de messages : 10
Good morning all,
I have a mesh (triangular type : STL file) which has a hole of the size of a elementar triangle.
I filled this hole with the pencil tool. This works perfectly as i can't see no longer behind the triangle
but the outline of this triangle still appears even when I apply shading on all the model.
How to proceed to no longer see this triangle?
Thank you in advance.
Marc
Marc
hello Marc
tu es anglais ? mais ici c'est plus simple de communiquer en francais !! j'ai compris quand même et mon ami google traduction m'aide
il doit rester dans le volume des traits qui ne sont pas effacés , mets le projet en transparence icône sur la barre d'outils ''styles'' comme ma capture écran et supprimes les traits restants
Hallo Marc,
Warum Englisch sprechen?
Fab aime ce message
Tenrev,
Quelques images pour illustrer le problème :
https://i.servimg.com/u/f60/20/27/27/37/quelqu10.png
Si je supprime les trais restants, je supprime le modèle !
Comment procéder ?
Marc
Comment procéder ?
Marc
ok le triangle que tu vois est une facette manquante, il faut se mettre en géométrie cachée et donc il faut effectivement faire un trait qui va remplir cette géométrie ,ensuite clic droit sur la facette bleue et inverser les faces , elle doit devenir blanche ensuite il faut adoucir le trait , il faut prendre la gomme et avec la touche ctrl enfoncée on adouci les arrêtes et ensuite désactiver la géométrie cachée pour voir si tout est bien adouci
