par JDD Aujourd'hui à 15:55
par tenrev Aujourd'hui à 12:41
Profil gouttière depuis DWG vers Sketchup
j'ai importé un fichier Dwg sur SU et je me suis entrainé à le modéliser pour les futures vues.merci de vos commentaires et autres manips pour modéliser se genre de produit. Le fichier Dwg est avec.@+
http://cid-26522b1bf8eb4e91.skydrive.live.com/self.aspx/Couverture/Goutti%c3%a8re%20001.skp
salut Fabrice
quand tu dis que le fichier dwg est avec ? tu veux dire que le profil de la gouttière importé de DWG est inclu dans le fichier SU ?
en tout cas c'est vrai que c'est pratique on importe un profil et avec l'outil "suivez moi" on le fait suivre le chemin défini
j'attends la suite avec la toiture
Exact Jack le fichier Dwg est importé dans le fichier Su, je l'ai laissé pour ceux qui souhaitent faire la manip,c'est le petit bloc qui est à plat, d'ailleurs pourquoi les objets importés sont toujours dans ce sens? il y a t' il un paramètre quelconque? et comme tu le dis c'est génial de faire suivre un profil avec l'outil "suivez moi" @+
j'ai jamais fait vraiment attention, mais je pense que le sens des axes lors de l'exportation en DWG se retrouve lors de l'importation dans SU
Merci, j'ai un autre problème sur une descente de gouttière mais de forme en déviation comme si la gouttière revenait normalement vers le mur extérieur de l'habitation.j'ai tracé toujours en Dwg mon axe en retour vers le mur avec une courbe puis importé vers SU, (oui je sais je pourrais le faire sur SU mais c'est plus facile pour moi depuis Autocad) ensuite j'ai fais un cercle au pied de cette courbe en mettant les faces à 48 et j'ai utilisé l'outil "suivez moi" et là le cercle a bien suivi ma courbe jusqu'en haut, ensuite j'ai adoucit les faces pour enlever la multitude de traits dans la partie courbe et la génial tout s'en va, ce qui m'amène à la question suivante.comment faire avec l'outil "suivez moi" ou autre le trou intérieur de la descente? merci pour vos commentaires ou tutos.
je vous laissent le fichier avec la descente. @+
http://cid-26522b1bf8eb4e91.skydrive.live.com/self.aspx/Couverture/Goutti%c3%a8re%20+%20descente%20002.skp
Si j'ai bien compris tu veux faire le trou à l'intersection de la partie horizontale et de la partie coudée verticale ?
si c'est ca ? tu sélectionnes l'ensemble et tu fais intersection de la sélection puis tu supprimes la surface qui faisait intersection entre les deux
Oui tu as raison jack, je l'ai découvert juste après mon post, je suis vraiment nul... on ne devrait pas ce précipiter trop vite et chercher un peu plus...désolé. l'extrusion se fait sur le tour du cercle ou autre forme et comme tu le dit il reste à supprimer la face.Merci quand même pour ta patience.@+
Pas de problèmes Fabrice,
en plus tu as raison pour la patiente je suis réputé dans mon entourage pour ça, depuis ma plus tendre enfance.
Salut, si tu utilises suivez-moi avec la sourie à chaques reprises ton cercle est fragmenté et quand tu l'extrudes tu as tout les traits dont tu parles.Telecharges le plugin weld ou soudure de lignes qui te permets de souder toutes les lignes courbes et d'éviter le problème.
Merci Vick, j'espère ne pas me tromper de plugin c'est bien celui ci?
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/weld.rb
et peut on renommer le plugin en francais style " soudure de ligne " car pas toujours facile de retenir en anglais? @+
» [ SKETCHUP généralité ] Profil Builder
» [ SKETCHUP généralité ] Accés à 3DWarehouse depuis SketchUp impossible depuis une semaine
» [ ARCHICAD ] Impossible d'exporter vers BIMx depuis AC18
» [ SKETCHUP généralité ] Profils et Contre-Profil Menuiserie
» [ SKETCHUP ] Importer un logo depuis Illustrator dans SketchUP
