assigner une couleur dans sketchup pour definir un shader dans artlantis
- ron98Apprenti(e)
Nombre de messages : 23
Souvent lorsque j'exporte un fichier de sketchup a artlantis, soit par le plugin soit direct dans artlantis les couleurs assigné aux murs au ou objets ne sont pas reconnus il faut alors que je pose la couleur a l'interieur du mur ou de l'objet pour qu'il la reconnaisse dans artlantis ce que me rend le travail deux fois plus difficile ! Auriez vous une alternative pour que je puisse juste mettre les couleurs en surface et qu'elle soit prise en compte?
ron98 a écrit:Souvent lorsque j'exporte un fichier de sketchup a artlantis, soit par le plugin soit direct dans artlantis les couleurs assigné aux murs au ou objets ne sont pas reconnus il faut alors que je pose la couleur a l'interieur du mur ou de l'objet pour qu'il la reconnaisse dans artlantis ce que me rend le travail deux fois plus difficile ! Auriez vous une alternative pour que je puisse juste mettre les couleurs en surface et qu'elle soit prise en compte?
salut
en règle générale pour ma part lorsque je mets une couleur dans sketchup et que j'exporte par le biais du plugin atl ca se passe bien
par contre il n'aime pas trop les face bleues de sketchup donc un conseil inverse tes faces pour avoir que des faces blanches
- ron98Apprenti(e)
ok merci pour la réponse je testerais ca mais ca n'arrive qu'a moi ce genre de choses ?
ron98 a écrit:ok merci pour la réponse je testerais ca mais ca n'arrive qu'a moi ce genre de choses ?
tu utilises quelles versions de sketchup et de artlantis ?
je pense que ton problème vient des faces bleues ......un fil de discutions ci dessous concernant des plugins pour inverser les faces
https://www.biblio3d.com/plug-in-sketchup-f19/orienter-faces-t1380.htm#13177
