Probleme d'importation sur sketchup
- ptibou69Novice
Nombre de messages : 3
Voilà j'ai un gros problème, lorsque j'importe un plan autocad sur sketchup 7 pro (peu importe en combien je l'ai enregistré, souvent 2000) il me le met non seulement à des années-lumière mais en plus je ne peux pas zoomer dessus et quand je mets dans option "préserver l'origine du dessin" sa me le met pas loin de l'origine mais je ne peux toujours pas zoomer dessus. Et en plus ça rame. Merci de m'aider, enfin si j'ai été assez clair.lol
Il faut que ton SCU d'Autocad soit proche de ton dessin et sur SU décoche dans option " préserver l'origine du dessin " pour moi à chaque importation sur SU il se cale direct sur l'axe d'origine. :icon_wink:
- ptibou69Novice
Voilà, je suis arrivé à importer le plan à peu près correctement. Mais maintenant que j'essaye de lever mes murs, quand je vais sur les côtés, mes murs disparaissent, il m'est donc très difficile de travailler avec des murs qui se coupent tout seul quand je me balade dans ma 3D. Encore un peu d'aide svp! Merci
- fraidMoulin à parole
Nombre de messages : 437
La on dirait plutôt un bug du soft
J'ai déjà eu un problème similaire, plus précisément lorsque je me rapprochais de mon volume 3d, j'avais comme l'impression que ma cam passait à travers...
ferme tout, et ré ouvre.
- PPRApprenti(e)
Nombre de messages : 17
Emploi : Dessinateur, VTT, Vélo de route, Rabassier
bonjour, Ptibou69
voici un lien qui peut t'aider?
https://www.youtube.com/watch?v=MtqJh-DUG30&feature=related
Moi, je procède en créant un groupe et un calque "fond de plan" après je re-dessine par dessus.
A+
A+
tu copies ton import et tu le colles dans une nouvelle session de sketchup à l'origine , j'ai déja eu le problème ca devrait fonctionner ......
ptibou69 a écrit:Voilà, je suis arrivé à importer le plan à peu près correctement. Mais maintenant que j'essaye de lever mes murs, quand je vais sur les côtés, mes murs disparaissent, il m'est donc très difficile de travailler avec des murs qui se coupent tout seul quand je me balade dans ma 3D. Encore un peu d'aide svp! Merci
Pourrais tu mettre en ligne ton Fichier SU?
- Tony.3dsmodérateur
Nombre de messages : 1479
Je suis maintenant habitué à ce genre d'opération et je ne connais qu'une seule bonne solution : je dis bonne parce que je n'ai plus eu aucun problème depuis que je procède comme ça :
Premièrement, tes plans AutoCAD, il faut les enregistrer non pas en .dwg, mais en .dxf. Dans "enregistrer sous", sous AutoCAD, cela s'appelle DXF AutoCAD 2007/LT2007 (j'utilise le 2007 car à l'époque c'était le plus récent, aujourd'hui il y a aussi le DXF2010)
Ensuite, une fois ce fichier .dxf importé dans SketchUp, la solution consiste à faire un groupe de tous ces plans et de retravailler la 3D par dessus. Lorsque tu dis que tes murs disparaissent quand tu lèves tes murs, je suis quasiment sur que c'est parce que tu te sers des lignes de ton plan pour monter ta 3D.
Si il y a une chose à ne jamais oublié, c'est qu'il ne faut jamais se servir de la géométrie de ses plans pour modéliser son projet. Toujours en faire un groupe, et retravailler par dessus. Cette méthode est d'ailleurs conseillé par Laurent Brixius dans son livre Créer avec SketchUp ...
Slt Tony, pour ta méthode je suis d'accord, mais j'ai toujours importé en .DWG et cela à toujours bien marché..je vais regarder dans le livre de Laurent pour voir cela de plus près. :icon_wink:
- plcadNovice
Nombre de messages : 7
Emploi : dessinateur batiment
Je suis nouveau parmi vous et novice sur SU8.
J'apprend seul par le biais de nombreux tutos et conseil trouvés sur internet.
Ceci étant, pour commencer j'ai un problème d'importation et je n'ai pas trouvé la réponse en lisant le forum.
Lorsque j’importe mon fichier DWG, une fenêtre apparait avec le résultat de l'importation.
Eh bien moi, je n'ai jamais le texte qui est importé (Entités AutoCAD ignorées ), du coup je ne peux pas savoir par exemple si je suis a la bonne échelle.
Savez-vous pourquoi je n'ai ni texte, ni cote?
Merci!
Merci!
Tout simplement parce que SketchUp n'importe ni les textes, ni les cotes... Ca ne sert a rien pour modéliser !plcad a écrit:Eh bien moi, je n'ai jamais le texte qui est importé (Entités AutoCAD ignorées ), du coup je ne peux pas savoir par exemple si je suis a la bonne échelle.
Avant d'importer ton fichier, dans la fenêtre d'import, sur la droite tu as un bouton "OPTION". La dedans tu peux choisir l'unité d'import...
Si tu étais en centimètre dans autocad, choisis donc centimètre ici et ton dessin sera à la bonne échelle.
Bye
- plcadNovice
Merci, je comprend ce que vous voulez dire.
Je pensais importer un plan scanné avec les cotes pour le modeliser par dessus et pouvoir le retravailler mais j'aurais plus vite fais de le refaire directement.
un import de scan tu n'auras jamais une précision, alors qu'un fichier dwg ou dxf tu redessines dessus sans erreurs.
tout dépend de la précision dont tu as besoin, pour ma part je fais surtout du visuel alors je travaille pratiquement tout le temps par scan puis mise à l'échelle dans sketchup en deux clics et je modélise la 3d par dessus
- plcadNovice
Peux tu m'expliquer tes 2 clics?
A partir de ton scan tu mesures avec l'outil mètre une cote connu puis tu redimensionne avec l'outil échelle, c'est ça?
un exemple vaut mieux que toutes explications petite vidéo ci dessous en HD
- plcadNovice
merci beaucoup pour la vidéo, c'est bien ce que je pensais!
