par simjoubert Hier à 9:37
comment conserver l échelle avec l importation d un dwg?
- assemblage agencementApprenti(e)
Nombre de messages : 14
voila je trace d abord mes objets sur autocad (pour moi plus facile )mais quand j importe le fichier sur sketchup mon échelle ne correspond plus du tout !!
comment faire pour la conserver merci ?
pour commencer vérifies , la facon dont tu travailles dans les deux logiciels , si tu bosses en mm dans autocad, paramètre ton sketchup en mm également avant l'importation
fenêtre/info sur le modèle/unités
je suis en millimètres sur autocad et en en millimètres sur sketchup
1000mm sur autocad devient 304800mm sur sketchup ??
tu es bien en décimale dans sketchup ?
vérifie aussi avant d'importer le fichier , il y a un bouton "option" regarde si c'est bien en systéme métrique et en mm , les dimensions que tu as données semblent faire penser qu'il y a un rapport de 3 et qu'il mettrait en pieds ou en pouces !!!!!
oui j étais en pouces dans options , mais j arrive a importer des formes simples a l échelle du coup ,mais j ai des fichiers lourd avec beaucoup de claques es la j y arrive pas sa bloque a chaque fois
assemblage agencement a écrit:oui j étais en pouces dans options , mais j arrive a importer des formes simples a l échelle du coup ,mais j ai des fichiers lourd avec beaucoup de calques es la j y arrive pas sa bloque a chaque fois
je crois aussi que sketchup n'aime pas trop les hachures et les fichiers trés lourds , il y a peu être un peu de ménage à faire avant d'exporter vers sketchup
oui je pense aussi car le fichier fais 12 mo avec pas mal de hachures et de composant,oui il faut épuré avant d importer dans sketchup je pense ,
un truc bizarre aussi quand j importe de autocad,sur sketchup tout mes calques cachés apparaissent a l écran , alors que sur autocad ils sont gelés
c'est clair que les imports et exports d'un logiciel à un autre ne sont jamais parfait
» comment imprimer a l’échelle sur artlantis
» impression à l'échelle avec Layout HELP!
» Suite du Plugin de Ga, Import d'un composant avec mise à l'échelle suivant un gabarit
» Comment percer un mur avec un composant?
