Comment percer un mur avec un composant?
- DVERGERBavard(e)
Nombre de messages : 198
Comment percer un mur (pas une face mais un mur, donc 2 faces) avec un composant?
Il me semble qu'il existe un plug?
Merci.
Merci.
- DVERGERBavard(e)
Quelqu'un vient de me donner ce lien http://rhin.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/plugin_details.php?id=98 mais je coince pour l'utiliser.
Sans plug c'est facile.
Tu entres ton composant dans ton mur,clic droit,intersection avec le modèle,puis tu retire ton composant et tu nettois.
si tu veux que les paroies de l'évidement soient pleines tu éclates ton composant avant l'intersection.
- DVERGERBavard(e)
Non, merci.
L'intéret du composant qui perçe une face c'est que tu peux déplacer ce composant et le percement suit. Ou bien qd tu l'effaces le percement disparait lui aussi.
Avec cette méthode tu perd tout ça. D'ou ma demande!
Je viens d'essayer ton plugin.DVERGER a écrit:Quelqu'un vient de me donner ce lien http://rhin.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/plugin_details.php?id=98 mais je coince pour l'utiliser.
en passant par ICI
il fonctionne...
Après quelques essais, la manip n'est pas évidente.
le pdf est en anglais, dommage.
Sur certains composants ( sur d'autres composants, le menu du plugin ne s'affiche pas), en sélectionnant la boite englobante, menu contextuel, il propose de transformer en fenêtre coupante par points, je n'ai pas compris...
les points ne s'affichent pas où je clic,bref...
sinon en ouvrant le composant, en sélectionnant la face de l'objet, =>menu contextuel, transformer en fenêtre coupante.
refermer le composant, =>menu contextuel, fenêtre porte et mur, percer le mur avec la fenêtre. boite de dialogue je laisse par défaut, et là mon mur est percé.
- DVERGERBavard(e)
Qd je clic droit "window and wall" + "make me a cutting window by points" puis ensuite un coin puis un second coin, au 2e coin j'ai "Pas assez de points, re-essayer SVP"
Oui, pareil...
mais c'est suivant les composants.
là je viens de refaire un essai.
1er clic droit en bas à droite, 2 eme en haut à droite, il me pose ce 2 eme point à côté du premier en bas à droite...je continue pour un 3 eme en haut à gauche, il me le pose en bas à gauche mais pas sur l'angle voulu...je place mon 4 eme point en bas à gauche, là il me le place bien en bas à gauche, au point voulu, puis je reviens sur le premier point.
tout les point disparaissent, sans plus.
hum, ya un truc.
hum, ya un truc.
- DVERGERBavard(e)
Pour le menu contextuel j'arrive à avoir "...by points" et "...by faces" mais a aucun moment "cut wall from window" (ou "percer le mur avec la fenêtre").
Pour une découpe par face, une fois la face selectionnée, je dois refermer le composant, je le selectionne à nouveau, puis clic droit, =>menu contex, fenêtre porte et mur, là : percer le mur avec la fenêtre apparait.
Par point, j'ai vu qu'il fallait que la face du composant soit en xy, rouge vert, pour que les points veuillent bien se poser où je lui indique, mais pour la suite, pas trouvé encore.
Je relance un peu ce post, les fonctions du plugin me semblait intéressante
@ Dverger, as-tu eu des indications supplémentaires sur l'utilisation points ?
avec sketchup pro 8 et les fonctions booléenne ca devient très simple à réaliser
Bah oui, mais version pro.... :triste
- DVERGERBavard(e)
Pas réessayé depuis mais les "plugineurs" ont bossés depuis :
Le Hole Puncher http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=30846&p=271201#p271170
Merci à TIG (encore une fois!)
» Positionner un composant avec précision
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] composant fenêtre pour percer des deux cotés
» Percer une surface avec une texture alpha
» [Tips] Comment argumenter un composant pour l'exporter vers Excel pour ses coûts
» [ SKETCHUP objets ] Comment transformer un objet SKP en composant
