Hachures isolation laine de pierre
- yannickniortV.I.P.
Nombre de messages : 1310
je n' arrive plus à programmer une hachure...voilà 2 exemple de hachure, celle qui m' intéresse est celle en noir....mais je ne sais plus comment faire pour que l' isolant prenne tout l'espace.... en 1 seul fois et non pas plusieurs répétitions irrégulières...
Salut Yannick,
Le mieux est d’utiliser une dalle par exemple avec comme matériaux de construction une isolation qui est comme orientation de hachure "Ajuster à couche".
Par contre si c'est une simple hachure 2D, il faut jouer avec cette option:
En fait je suis dans les "motifs de hachures"
je dessine un mur avec une isolation de 12 cm ou 40 cm , je controle en vue en plan ça s'ajuste.....
Je dessine une dalle pour représenter mon épaisseur d'isolation du plafond et avec la même hachure....
je fais une coupe et ça ne s'ajuste pas...
Voilà comment ce motif de hachure est configuré
C'est normal.
Comme je te le disais plus haut, il faut affecter à ta dalle non pas une hachure de coupe mais un "Un matériaux de construction" quitte à passer par cette option:
Et l'option magique est celle-ci:
Je te fais un imprime écran pour moi c'est ce que j' ai fait , regarde la hachure en vert ce que ça donne à gauche de mon réglage...
Peux-tu me faire un impim-écran des options de ta dalle stp?
Et voilà
re.. mais concernant ton type de hachure..
Je sais pas si c'est ça que tu veux ?
Et là un mur avec le même matériaux de construction...si je met 20 ou 50 cm ça s' adapte...
C'est une vue en plan pour info
C'est bien dans les matériaux de construction qu'il faut sélectionner "ajuster à couche".
Voir au 3.1 de mon tuto sur les hachures symbole.
Si ça ne fonctionne toujours pas, essaye de créer une structure composite avec une seule couche.
C'est ce que j' ai fais justement .....
Et ça ne marche pas pour ma dalle ( isolation plafond ) mais ça marche pour mon mur...
Avec le même matériaux....
Voilà c'est mieux là.....le bon imprime écran....et ça ne marche pas
Ca marche avec ton mur et pas avec la dalle car tu as utilisé une structure composite pour le mur. Si tu essayes le mur en monocouche ça ne fonctionnera plus. Tu dois utiliser les structures composites sinon ça ne fonctionne pas. Quitte à faire une structure composite à une seule couche.
Putain c'est quoi cette arnaque....ça fonctionne.....
Donc en fait c'est pas le matériel de construction.....
Farkas a écrit:Ca marche avec ton mur et pas avec la dalle car tu as utilisé une structure composite pour le mur. Si tu essayes le mur en monocouche ça ne fonctionnera plus. Tu dois utiliser les structures composites sinon ça ne fonctionne pas. Quitte à faire une structure composite à une seule couche.
Bravo Farkas, je n'avais jamais noté cette subtilité
Je confirme....mais pourquoi ?
Oui c'est un bug que j'ai remarqué depuis plusieurs versions maintenant. Il faudrait peut-être le signaler à Graphisoft pour qu'ils y remédient pour les versions futures.
putain oui c'est vicieux..... surtout pour ceux qui passent 3 jours dessus tant qu'ils ont pas trouvé comme moi...
Mais que font les beta-testeurs??Farkas a écrit:Il faudrait peut-être le signaler à Graphisoft pour qu'ils y remédient pour les versions futures.
Je pense que c'est nous les bêta-testeursCoulou a écrit:Mais que font les beta-testeurs??Farkas a écrit:Il faudrait peut-être le signaler à Graphisoft pour qu'ils y remédient pour les versions futures.
Oui mais personne nous écouteFarkas a écrit:Je pense que c'est nous les bêta-testeursCoulou a écrit:Mais que font les beta-testeurs??Farkas a écrit:Il faudrait peut-être le signaler à Graphisoft pour qu'ils y remédient pour les versions futures.
