essais rendus intérieur
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- yannickniortV.I.P.
Nombre de messages : 1310
bonjour je me met aux rendus intérieur mais pas évident surtout l' éclairage....
Si qq' un a de bon conseils de réglages....
voilà l' image de départ
salut Yannick.. alors là, artlantis 4 c'est loin... je ne me souviens plus les paramétrages... en tout cas, il te faut regler en sous exposition ton image afin de remonter les valeurs en post prod...
pense au contraste egalement et aux hombres douces...
oupsss c'est Artlantis 6 je n' ai pas mis à jour mon profil...
alors là... pas pareil....
pour pouvoir t'aider au mieux il faut que tu montre en copie d'ecran tes parametres de reglages... rendu, heliodion, hdri, textures...
voilà les principaux réglages monsieur....
y'a 3 imprime écran sur le même message comme ils sont proches on voit pas bien qu'il y en a 3
Je les ai séparé ... Je te réponds demain...
En fait j' ai modifié les 4 lumières.. trop puissantes....
9a va mieux, manque un peu de luminosité, je vais essayer de placer des shaders néon sous la mezzanine et sous le plafond haut RDC
Alors... c’est parti pour un decorticage…
dans tes paramètres perspective.. baisse ton anti aliasing à 3 x3... c'est largement suffisent.. le 4 x 4 est à utiliser quand tu as des objets moins carrés, moins rectilignes... et tu vas gagner un temps fou en rendu.
Illumination globale... pas la peine de tout mettre à fond, ça prend plus de temps de rendu et certains de ces trois paramètres ne nécessitent pas d'être à fond tout le temps... tu peux utiliser les paramètres près réglés puis les modifier un peu si tu veux...
attention à l'utilisation de l'arrière-plan amélioré... en intérieur ça provoque du grain sur l'image s'il n'y a pas assez de luminosité... et ça augmente de beaucoup le temps de rendu.. Par contre perso, je préfère la qualité de rendu avec... (exemple des différences: dans mon post sur le bar à vin de mon pote, l'image avec LE barman est sans cette option, l'image avec LA barmaid est avec... on sent une luminosité bien plus précise, plus intense.. comme les tranches des tablettes murales qui ressortent beaucoup plus..)
Je te conseille également d'utiliser l'occlusion ambiante, qui fera ressortir tes reliefs...attention aux valeurs.. pas trop fortes..5 à 10 cm pour 0.10 à 0.20... Ton réglage iso n'est pas super...passe plutôt sur du 400 pour 1/200... ton image est surexposée….
Ton heliodon, pas grand-chose à dire…
Au niveau des lumières idem… à part peut être de changer la couleur de tes lampes… de gris à blanc/jaune
As-tu utilisé un HDRI ? tu pourrais ça apporte beaucoup au réalisme.
Envoie-moi ton fichier en .atla (fichier archive) histoire que je teste quelques réglages, si tu veux…
Merci bien
Ce que je fais c'est que je fais qqes retouches, j'essais d'améliorer au max de moi même et je te l' envoie dans la semaine....
je vais déjà tester tes conseils , modifier mes lampes ou essayer de placer des lumières néon....
Merci en tout cas et bonne journée .....
Je pense te l' envoyer dans 2 ou 3 jours
ok.. c'est de toute façon beaucoup mieux de tester par soi-meme..
Voilà 1 er essais et déjà bien mieux
Niveau lumière plutot satisfait, reste à trouver des objet plus sympa ...
Justement, Y'a des objets biens sympatoches par ici :
http://www.lensdor.com/
MERCI OGI
Je vais regarder et essayer de mettre ça sur Artlantis...
Dommage que de base il n'y ai rien de top....
Au fait OGI y' a 3 formats de fichier sur le site
c'est lequel le plus compatible ARTLANTIS ?
Il faut passer par un autre logiciel pour enregistrer sous atlo après ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Coucou Yannick, telecharges la version .OBJ, ca devrais bien se passer
Tu auras bien sur un travail de texture/shader a faire dans artlantis..
Apres tu exportes en objet artlantis depuis artlantis
(j utilise plus artlantis depuis quelques années donc, je ne peux pas + t'aider)
Mais c'est tout à fait ça quand même OGI
Tu importes l'OBJ sous artlantis, retexturage, et enregistrement en ALTO (V5 et V6) pour avoir un objet artlantis.
de tres bonne qualité...ogi a écrit:Justement, Y'a des objets biens sympatoches par ici :
Mais pas toujours faciles à retexturer pour les OBJ...
oui c'est pas faux....
Aller, un petit partage... sous format .atlo
http://www.mediafire.com/download/p6ydn582r8613m3/02_genova_wooden_accessories_scenected_exchange.rar
m'embete un peu certains éléments proposés sont pour ce qu'ils représentent énorme en poids.. alors ok, la modé et les textures sont .. faut ce qui faut.. mais .. est- bien utiles ...
dans tous les cas merci mon yaya
oui c'est là qu'est l'hic....mega lourds les fichiers...
bé ....? t'as redressé les planches..?.. comment qu'on fait maintenant pour coupé le saucisson
Page 1 sur 3
