[ THEA RENDER ]Le bric à brac de youyou40
Page 1 sur 9 • Partagez
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pour ne pas trop polluer le post de Nico, avec mes rendus encore plein d’erreurs de débutants
Je les présenterais donc ici , et une fois finis sur le bon .
Voici donc, une nouvelle version, changement de l'emplacement du soleil, plus de bitume, un rafistolage de la charpente et bien sur un problème avec la façade
Oui Thierry c'est le même avec l'aspect de caoutchouc , pas trop rentré dans les détails pour ce nouveau test, d’ailleurs téléchargeable ICI
A droite il parait plat comme un miroir.
Laurent
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=803286112.jpg
Laurent
C'est plutôt de la charpente ...youyou40 a écrit:...
Thierry, est il possible de jouer sur la puissance des ombres avec Théa et merci du cour de menuiserie , je vais retourner au bricolage
Oui, pour que les ombres soient plus discrètes, baisses la puissance de ton sun. Pour que ton image ne soit pas trop sombre, augmentes l'intensité de l'IBL sans augmenter celle du Background (car pour le coup il faut un background).
Je pense qu'avec le changement du soleil c'est beaucoup mieux, l'allée aussi. Par contre je trouve la projection des ombres un peu bizarre, on dirait qu'il y a plusieurs sources de lumières.
Je ne pense pas que ce soit à cause de plusieurs éclairages... mais parce que l'enduit a un matériau un peu réfléchissant.
- VertiKalMONTAGNARD DU FORUM
Nombre de messages : 1724
Adieu youyou40,
Ton rendu est superbe, respect cher ami.
Mais pour la charpente d'accueil si je peux me permettre :
- pas de pannes intermédiaires : uniquement sablières et faîtage (ton entrée est bien inférieure à 4m), section 14 x 18.
- tes poteaux sont disproportionnés (à l'oeil ça doit être du 20 x 20), passe en 14x 14.
- ton poinçon et ton entrait aussi en 14 x 14
- tes bras (jambes de force) ne servent que de déco, alors qu'ils soient homogènes avec le reste : largeur de 12 (voir 10) épaisseur 14.
Il ne faut pas trop charger les éléments constituants l'ensemble.
J'aurais également fait de débords de toits plus conséquents. Pour ce faire, il faut remonter ton faîtage (sans toucher à l'écartement de tes poteaux bien sur).
Adieu AMI.
Adieu AMI.
Beau boulot Youyou, d'accord avec les copains, les ombres sont trop sombres, a combien est réglé la puissance du sun ?
Merci à vous
Pour le réglage du soleil il était d'origine, je n'aurais jamais penser à jouer avec ses valeurs
Pour l’exemple ici, je suis passé de 1.7 à 0.8
Effectivement après un test rapide, je comprends mieux certaines choses, d'ailleurs qui vont régler en partie le problème des feuilles pour le challenge
@ Vertikal , merci de précisions que je vais apporter en partie, sinon trop de reprise à faire, mais pour la prochaine modélisation ils sont mis de coté.
C'est comme avec les 5 rangées de tuiles de droites, ( que tu reconnais Nico ) une telle différence ( problème sous su, éclaté , groupé )
Laurent
Laurent
Ah oui, c'est mieux, il y a un look plus naturel !
Très belle image,
peu être un peu saturé en couleur
Merci Nico, je penses pouvoir le relever un peut ou jouer sur l'IBL
Merci Titi, je n'en suis encore qu'aux débuts, mais ça viendra un jour, mais lequel
Salut à tous
Allez le dernier pour ce modèle.
Maintenant il ne reste plus qu'a trouver un nouveau à travailler
Laurent
Laurent
Bien mieux avec les ombres plus légères ... très joli .
très jolie
Bien joué vick
Illumination intérieur, oiseaux et un sacré coup de frein
Et ma première image avec signature
Laurent
Laurent
Les retouches.quelques taches gazon, la touffe d'herbe, les arbustes legerement fonces au centre, la couleur des relax, la murette du gazon, les traces pneu plus quelques taches.legere nuance sur les volets, rideaux et interieur plus clairs, contraste general,les ouazo dans le ciel.
Merci vick,
Effectivement sur le pc , les détails ressortent mieux
Mais je suis novice en tout, donc peut à peut, surtout qu'avec Théa ça me prend pas mal de temps,
Et la post prod viendra pareil, surtout que toshop à de grosse possibilités aussi et que je ne connais que les bases
Laurent
Laurent
Un nouveau modèle, rendu tr1 toute la nuit
[url=][/url]
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=337764874.jpg
Laurent
[url=][/url]
Laurent
Ha oui, joli ...
Juste les lames de terrasse qui me semblent un peu larges et il manque les cornières aux angles de ton bardage, mais sinon très belle image .
Ha oui, joli ...
Bravo !!!! c'est du beau travail, mêmes remarques que Thierry, j'ajouterais que le ciel mériterait d'être un poil plus lumineux
Merci à tous les deux
Je vais porter les modifications, qui soit dit en passant sont de moins en moins nombreuses , ça commence à rentrer
Ça fait vraiment plaisir et surtout ça motive de commencer à faire un travail qui devient de plus en plus propre, grâce au forum
Ceux sont des modèles de ma pure invention donc quelques oublis par ci et par la travailler sans plans pas facile et comme je n'arrive pas à en trouver sur le net.
Laurent
Laurent
Je regarde ce que je peux faire au niveau des plans...
Page 1 sur 9
