[ SKETCHUP généralité ] Différentes petites questions en vrac...
Page 8 sur 8 • Partagez
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
C'est là qu'on voit la grande différence entre un programme "Nurbs" qui fait de la pure géométrie directement et un logiciel "poly" qui essaie de s'en rapprocher!
Sinon pour ce qui concerne les plugins SketchUp Extrude Tools de Tig et Curviloft de Fredo, qui font sensiblement la même chose, le premier est plus rustique mais simple à apréhender, le 2 ème beaucoup fourni en fonctions mais un peu moins facile à mettre en oeuvre!
Il y a un autre Plugin pour des surfaces "gauches"! Bezier Surface by Thomthom (gratuit)
Il va marcher par "carreaux" de Bézier, sera plus facile que Curviloft!
Et la manipulation par poignées + Gizmo (manipulateur) est on ne peut plus confortable!
Poignées intérieures ou périmétriques!
Si on veut plus de subdivisions il suffit d'augmenter le chiffre dans la boîte du bas de l'écran!
Attention on ne peut "Merger" (fusionner) que des arêtes d'une même Surface(s)!
Ce qui veut déjà dire que l'on a déjà soit recourbé une surface quad seule, soit ajouté un "carreau(x)"!
(l'ajout se fait aussi d'après un carreau(x) existant(s)!- on sélectionne l'arête(s) - on appelle AddQuadsPatch
Suivant les fonctions appelées il faut lui laisser le temps de mettre à jour!
Sinon par exemple ici avant d'appeler le Joint Push Pull du Fredo qui va donner de l'épaisseur, il va falloir "défroisser" l'arête de jonction car il peut y avoir des auto-intersections suivant la forme des arêtes pré-existantes!
On "défroisse" à l'oeil par le déplacement de nombreuses poignées disponibles!
Pour accéder aux Points de déformation de la surface elle-même - Clic Droit / Désactiver "Automatic Interior"
Les croix noires deviennent des carrés rouges manipulables individuellement ou ensembles ce qui permet de Gonfler/ Dégonfler la surface(s)
Ici j'ai sélectionné seulement 2 carrés rouges parmi la multitude!
On peut bien sûr les bouger, tourner etc...prendre aussi les "carrés" Rouge,Vert, Bleu qui sont aux bouts des flèches du Guizmo lui-même pour d'autres maniplations! (suivant axes, périmètres etc...)
C'est ce qu'on appelle un plugin "instable" donc ne le faire marcher que dans une session seul à l'écran!
Et quand tout est fini on éclate, on groupe et on sauve son objet pour le remettre dans un fichier normal!
- Bart SimpsonBavard(e)
Nombre de messages : 166
je suis terriblement ralenti par quelque problèmes matériels perso, pas bien grave mais hyper chronophage et prioritaires. Je n'ai plus le temps de sketchuper : j'avance plus.
Hier soir j'ai pu installer les plugin BezierSpline et extrudeTools.
Mais sur la première opération (créer un profil à suivre, en bleu) avec Bezier Spline, je n'ai pas compris quel outil utiliser.
"Bezier Spline" propose différents outils pour tracer des lignes, mais je n'ai pas trouvé lequel transforme une arrête en profil.
Peut être faut-il redessiner une ligne de profile sur les lignes existante?
Voici une capture d'image de mes outils sur Bezier Spline:
Je comprends la différence entre les nurbs et les polygones.
Dans ma tête, je pense en nurbs
En tant que débutant, sketchup est le premier logiciel qui m'est tombé entre les main, grâce à une première formation de 3 jours proposée par la chambre des métiers. Un logiciel gratuit en français, très agréable et intuitif, j'ai accroché. Alors même si je pense en nurbs, j'étale de la sauce tomate en polygone
On est pas pressé, il n'y a pas le feu au lac!
Ah sinon, désolé c'est sur le clic Droit en cliquant sur un segment ou une sélection que l'on accès à la conversion!
J'aurais dû préciser! Tous les plugins du Fredo marche aussi avec le Clic Droit Contextuel!
Sutout pour donner les options durant le dessin lui-même!!! Ou en tant que Menu additionnel!
Et / Ou la touche TAB! (suivant le plugin et les fonctions en cours)
J'arrive au même résultatque toi: j'extrude le profil en quart de cercle de l'arche sur deux chemins horizontaux et qui se terminent sur un dernier morceau de courbe choisi arbitrairement par sketchup, et non sur une droite verticale comme souhaité. En fait je n'arrive pas à sélectionné 2 profils différents en bleu.
1/ je tansforme les deux segments horizontaux en polyline (chemin violet)
2/ je fait "extruder des arrêtes sur des chemins"
3/ je suis l'ordre des choses demandées: a/ sélectionner le profil, b/ séléctioner le premier chemin, c/ sélectionner le deuxième chemin, d/ selectioner le profil intermediaire, mais ça ça semble sans effet
4/ clic gauche sur le profil bleu -> extruder
Mais a aucun moment je n'arrive vraiment à sélectionner le second profil d'arrivé (la droite verticale de l'axe de rayonnement)
alors je n'ai pas essayé encore "Bezier surface" qui m'a l'air un peu compliqué pour la situation et semble déformer vraiment dans tout les sens comme de la pâte à modeler (ça a l'aire intéressant aussi comme plugin). Pour l'instant je me suis concentré sur "Extrude Tools". Et j'arrive tout de même à résultat qui ressemble à quelque chose. En fait j'étais parti en inversant les chemins et le profil. Après correction:
- Les 2 chemins (ou rail en violet) sont d'une part l'arc de cercle à l'entrée (R2) et d'autre part le segment verticale au centre du rayonnement (R1)
- le profil unique (en bleu) est le segment de droite (P1) qui va se promener à l'horizontale.
C'est assez logique d'ailleur.
Voilà ce que ça donne:
Ca ressemble pas mal au résultat cherché, malgré tout ce n'est pas exactement ça. Les points a1 et a2 devraient être à la même altitude. Ainsi que les point b1 et b2, puis c1 et c2... Alors les segments (a1-a2) , (b1-b2), (c1-c2) devraient être tous rigoureusement horizontaux.
Or l'extrude tools, n'a pas placé ces point en les répartissant par hauteure régulière, mais par fractionnement régulier de l'arc de cercle.
Oui je sais, je suis pointilleux , mais cela n'est pas sans conséquence. La différence est qu'au finale les segment (a1-a2) , (b1-b2), (c1-c2) sont de plus en plus obliques en s'approchant du sommet de l'arche. Et cela à pour effet de marquer une arête vive, une cassure au sommet de la voute.
Lorsque j'extrude la moitié droite de la voute pour compéter cela donne ça:
Cette cassure en haut de la voute donnera lieu à un arc en ogive à la sortie de la voute, plutôt qu'a un arc de cercle écrasé (= une ellipse).
Sur mon projet de fontaine il y a 4 arches qui s'enroulent en vue de dessus sur une spirale, donc avec un rayon de courbure de plus en plus serré. On verra donc à l'entrée des arches: des voute en plein cintre et à la sortie des arches: des voutes en ogives de plus en plus aigües. Cela va être moche et perdre de sons sens architectural.
Ce que tu avais présenté là était bien le résultat recherché, mais ce n'était pas créer sur sketchup :
Je sais que je suis dur en affaire ,je te remercie pour ta patience
On voit bien qu'il n'y a pas d'ogives, mais des ellipses plus ou moins apaltie.Pilou a écrit:
Oui comme il y a 4 côtés les 2 rails et 2 profils sont interchangeables!
Il faudrait voir si dans l'arsenal des Extrudes Tools il n'y en a pas un autre qui donnerait direct ton résultat souhaité!
J'avais pris le premier de la liste!
Sinon il va falloir explorer Curviloft du Fredo qui a aussi des tonnes de combinaisons entre les courbes de surfaces maillées!
Comme je vois que tu commences à être bien entraîné cela sera assez facile je pense!
Il y aurait bien aussi la solution de mon boucher vegan : j'exporte mon petit bidule Nurbs en format SKP !
Mais bon cela serait trop facile!
On peut aussi dessiner à la main la trentaine de génératrices cela reste raisonnable!
Il suffit d'imposer sa décomposition (la hauteur horizontale souhaitée) et rappeler l'extrude tool!
Je peux aussi te donner des programmes Nurbs ou assimilés Gratoches!
Free Cad : usine à gaz n'a pas de sortie SketchUp
Design Spark Mechanicall pour bidouilleur n'as pas de sortie SketchUp
Pcon Planner très cool mais a une ergonomie un peu pénible : possède une sortie SKetchUp
Fusion 360 pour Hobbyistes le Nec plus ultra mais bon faut s'y mettre - n'a pas de sortie SketchUp
Autodesk 123 Design n'existe plus mais bon... n'a pas de sortie SketchUp
C'est bien ce qu'il me semblait!
Il suffit de ruser comme d'habitude!
Il suffit de dessiner une polyligne sur la verticale d'arrivée avec les écarts entre ses points qui correspondent
au "rabattement" ou projection sur une droite des segments du cercle "plein cintre"
Et là l'Extrude Tool n'y verra que du feu!
Les "génératrices" sont toutes Parallèles et Horizontales of course!
Et pour gommer encore plus l'effet pointu de l'ogive qui déjà là sera presque innexsitant, il suffit d'ajouter un segment au cercle ou de le pivoter! (pas fait ici)
pour que le sommet ne soit pas l'intersection de 2 segments mais le milieu d'un segment!
Un moyen rigolo de récupérer les écarts verticaux!
Projections de Didier Bur On n'a plus qu'à récupérer la verticale sur le demi-cercle et d'en faire une Polyline
Clic Droit tranformer en Polyligne)
que l'on colle où l'on veut!
CA MARCHE !!
Pilou est un gars génial! Il ne connais pas le sens du mot "problèmes". Quand tu lui dis "problème" il te regarde comme si tu parlais en russe ou en tchécoslovaque, il ne connait que le mot "solution" . On ne peux pas le sécher: il a réponse à tout!
Le résultat voulu est exactement celui recherché. Je n'aurais jamais imaginé toute seul que les projections des points d'un cercle sur un segment laisserait des traces sur lesquelles les point d'une polyline se règleraient automatiquement.
En cliquant "lisser les arrêtes", ça fait disparaitre les facette sous certains angle de vue, et donne une bonne illusion de courbe parfaite.
Ici on voit bien que les intersection de facce faite avec des coupes de plan verticaux donnent des ellipse et non des ogives:
C'est vrai qu'on aurait pu manuellement tirer chaque rayon, mais bon, si on fait plusieurs arches différentes sur le même projet, et qu'on pousse un peu le nombre de segments des cercle pour un meiller rendu, ça devient du délire...
En tant qu'apprenti pour l'instant je vais rester sur sketchup. Car si je m'étalle sur un autre logiciel, je vais m'y perdre et mon cerveau va cramer . Mais un jour lointain, quand je me sentirais très a l'aise, ce n'est pas impossible que je mette le nez dans un logiciel qui calcule en nurbs, si il a une compatibilité Sketchup. "Pcon Planner" don tu parles, il est en francais?
A présent je continu de m'entrainer sur mes exercice d'hélicoïde, afin de débusquer toutes les difficulté qui vont se présenter et les retourner dans tous les sens avant de dessiner le projet réel de fontaine. Mais là j'ai déja compris pas mal de trucs
Et bien voilà! Bravo!
Ps On peut même faire disparaître toutes les arêtes!
Oui c'est sûr qu'il faut trouver des astuces dès qu'il y a plus de 10 lignes à tracer!
Oui il vaut mieux rester dans un même logiciel si on le connait bien!
Oui PCon Planner est en français mais son ergonomie est un peu rustique!
Le problème de l'export en SKP en général n'est pas trop un problème si un programme ne l'a pas, puisqu'on peut recharger du format OBJ et d'autres même avec la version Make!
Pour un logiciel Nurbs ou assimilé Fusion 360 signalé plus haut pour Hobbyste est le Top du Top en gratuit!
Le super Nanan étant bien sûr Moi3D mais c'est payant!
Et oui on se crâme facilement dès qu'on papilonne de l'un à l'autre!
Y a qu'à voir mon petit site!!
Et à la fin un petit logiciel de rendu temps réel gratuit très facile en FULL HD 1920 *1080
Entièrement compatible avec SketchUP!
Et en français, (évidemment puisque c'est moi qui en ai fait sa traduction!
Sur la vidéo de présentation, le rendu est en effet hyper réaliste. C'est bon a savoir, merci pour le lien.
Et en plus si c'est en français !
Page 8 sur 8
