Luminosité global pour une vue extérieure
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
test avec un hdri Guthrie, reglage exposition et non pas iso..
- jovialMoulin à parole
- Humeur : jovial
Nombre de messages : 583
Grand merci !
Je regarde cela et je vais essayé de trouver des HDRI correct.
La créativité autorise chacun à commettre des erreurs. L'art c'est de savoir lesquelles garder.
Mac Pro 3,5 Ghz - 6 core Intel Xeon E5 16Go - Archicad 14 à 19 - Artlantis V6- débute sur c4d et photoshop
- Humeur : jovial
Ton image est impressionante ! Et juste avec un HDRI ... Une question est-ce-que la taille d'un HDRI par rapport à la scène à son importante ? On ne peut pas redimensionner un HDRI ? En fait je fait des tests et il me semble que certains sont trop grand pour ma scène.
Autre question : dans le cas ou je ne trouve pas des HDRI correct, tu me conseilles de changer de type d'éclairage (sans HDRI avec Heliodons?) ou de jouer sur l'ISO avec un HDRI de mauvaise qualité ?
ben merci.. oui juste un HDRI...
on ne peux pas modifier la taille des HDRI, il faut surtout utiliser la bonne focale... mais selon les hdri, s'ils sont cachés par ta modé, tu t'en fiche, l'important est leur eclairage..
par exemple, sur l'image de ton projet, le HDRI eclaire bien, mais je le trouve pixelisé.. en post prod, je decouperais le ciel et le changerais par une image de ciel de meilleur qualité...
perso, mieux vaut modifier la puissance du HDRI et jouer avec l'iso/shutter ou bien passer en exposition, plutot que d'utiliser l'heliodon... surtout qu'en exterieur avec l'option ciel amelioré, le resultat avec les hdri est beaucoup plus interresant..
- Humeur : jovial
Ok. Me voila revenu à la case départ ...
Je continue donc à chipoter pour trouver un éclairage correct ... mais comment puis-je avoir une ombreplus prononcer sans utiliser l'heliodons ?
Augmenter l'occlusion ambiante?
des fois je triche, quand j'ai un hdri pas puissant et que je veux accentuer l'ombre, je mixe HDRI et heliodon.
j'essaye de faire correspondre la position de l'heliodon avec le soleil du hdri, puis je vais dans les parametres de l'heliodon et je réduit sa puissance, genre -98 et j'active l'ombre.
- Humeur : jovial
Ok. J'essaie ...
- Humeur : jovial
dernière version ...
un peu beaucoup d'AO, on voit qu'elle remonte sur le bas des murs...
Hello,
voici une petite vidéo qui j'espère t'aidera à résoudre ton problème d'ombre, en modifiant ton hdri avec photoshop.
https://www.youtube.com/watch?v=_olHJZ3BV_A
ashurao a écrit:Hello,
fort intéressant
merci pour le lien vers cette video....
c'est une technique que j'utilise depuis peu, que m'a expliqué Nicolaco, elle est tres tres intéressante..
mais dans sa technique qui est tres proche de celle expliquée ici, le HDRI pixelisait apres traitement...
je vais essayé de suivre cette nouvelle explication..
merci Ashurao
merci Ashurao
@ Yanosh, t'es sur que c'est pas moi qui t'avais donné la technique C'était pas tout à fait la même, mais le principe oui, on peux également dupliquer la map qu'on suréxpose et avec un masque on ne laisse apparaitre que le soleil suréxposé. De manière générale plus le dynamic range est élevé, plus le HDRI est efficace et de bonne qualité. Je vous conseille les pack de Peter Guthrie, je crois bien que c'est le top du top
oups, grosse pardon mon ami... avec vous deux on echange tellement sur des trucs et astuces...y'a tellement d'infos qui passent.. pis vous avez le meme prenom..
sorry camarade, je repare de ce pas...
Je te pardonne ! C'est vrai qu'on échange tous pas mal en MP. Bilblio3D...
- Humeur : jovial
Super. Grand merci.
- Humeur : jovial
Voici l'avancée de mon travail ... un peu trop sombre ?
un peu sombre et terne... oui..
mais bon il faut la nourrir ta scene... un peu de vie...il faut des reflets dans ces vitres egalement...
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
