GD heLp !
Page 5 sur 5 • Partagez
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Oui ! Puis j'ai mis ça de côté un peu pour apprendre ... le reste !
Ca m'arrangerait de stocker des valeurs de variables à un moment donné, et de les utiliser ensuite.
Il y a bien PUT, GET et USE mais le guide n'est pas clair du tout ! Essais nombreux et variés, mais pas concluants !
Sinon, par exemple, on peut toujours assigner la valeur de A à R
Si la valeur de A se modifie, R ne bougera plus ? (tant que le script ne lui assigne pas à nouveau une autre valeur)
Une feuille, un crayon.
Mac - Archicad / Cinema4D
si tu mets A = R dans ton script, R bougera en fonction de A pour tout ce qui le suit dans le script
Quand tu auras besoin de PUT GET et USE, fais moi signe...
sinon il y a d'autre façons de stocker des valeurs...
Je suis en train de réfléchir à la façon de relier en 3D deux clics de souris !
Pour suivre l'idée de la palissade, ce serait cool de pouvoir la poser sur un maillage, le truc le plus ressemblant serait une clôture dans un pré, en pente bien sûr.
En activant la gravitation sur maillage, les objets créés se posent bien sur maillage, je peux donc poser mes piquets. Mais ce sont tous des objets séparés !
Il faudrait donc que le script arrive à créer un piquet au 1er clic, puis un autre au second clic etc ... mais aussi tende un fil entre les 2 !
Je suspecte le stockage des coordonnées du piquet 1 (dans un fichier hors script ?) pour que le piquet 2 tende son fil vers celles-ci puis écrivent les siennes dessus pour le piquet 3 etc ...
D'où mes débuts sur le stockage des variables ...
Et puis surtout ça me permet de parcourir le guide ! Quelle lecture !
il y aurait une solution, mais tu te fais ch... pour pas grand chose...
Juste un petit Up pour savoir où tu en es…
Archicad 7 à 19 — Mac OS
un petit Up ou un petit coup de pression sans en avoir l'air ?Fmr a écrit:Juste un petit Up pour savoir où tu en es…
La pression je la préfère au bar !
Un peu de boulot en ce moment, juste le temps de suivre la vie du forum.
Mais GDL toujours en cours ! Je ne vais pas lâcher comme ça !
Tant mieux ! Ce serait dommage sinon !
Page 5 sur 5
